Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Begin by removing the velcro strap around the battery.
  2. Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • While holding onto the nose, gently pull the battery away from the nose.
  3. Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Once the battery is separated from the nose, push down on the connector and pull the battery away from the connector.
  4. Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement, Styrofoam Nose: шаг 4, изображение 1 из 2 Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement, Styrofoam Nose: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 7mm T5 torx screws using a screwdriver. There is one located on each side.
  5. Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Take the metal spudger, to remove the double stick tape from the foam.
  6. Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the styrofoam nose from over the drone's camera by sliding it towards the front of the drone at an angle.
Заключение
To reassemble your device, follow these intructions in reverse order
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jamuna Budhathoki
Участник с: 02/03/17
137 Репутация
1 руководство автора
Команду
UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2017 Участник UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 939
