Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Begin by removing the velcro strap around the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • While holding onto the nose, gently pull the battery away from the nose.
      Спросите у FixBot
    3. Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Once the battery is separated from the nose, push down on the connector and pull the battery away from the connector.
      Спросите у FixBot
    1. Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement, Styrofoam Nose: шаг 4, изображение 1 из 2 Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement, Styrofoam Nose: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the two 7mm T5 torx screws using a screwdriver. There is one located on each side.
      Спросите у FixBot
    2. Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Take the metal spudger, to remove the double stick tape from the foam.
      Спросите у FixBot
    3. Parrot Bebop Drone Styrofoam Nose Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the styrofoam nose from over the drone's camera by sliding it towards the front of the drone at an angle.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these intructions in reverse order
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jamuna Budhathoki
Участник с: 02/03/17
137 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2017 Участник UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 53
За всё время: 1,302
