Parrot FLYPAD Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Parrot FLYPAD Buttons Replacement, Buttons: шаг 1, изображение 1 из 2 Parrot FLYPAD Buttons Replacement, Buttons: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Position the controller so the back is facing up.
    • Use a T6 screwdriver to remove the six screws on the back of the controller: four 0.9 mm screws and two 0.1 mm screws.
  2. Parrot FLYPAD Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Parrot FLYPAD Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the foam adhesive that connects the front plate to the motherboard
    • The buttons (L1,R1) may fall out. Set aside to replace during reassembly.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 0.7 mm screws.
    • Remove the motherboard from the front plate.
  3. Parrot FLYPAD Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Parrot FLYPAD Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Parrot FLYPAD Buttons Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the buttons from the front plate of the fly pad and replace as needed.
    • Hold the front plate of the fly pad facing downwards to prevent buttons from falling out.
    • Make sure the text on buttons L1 and R1 correctly line up with L2 and R2 when reassembling the device.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
HUY NGUYEN
Участник с: 04/10/17
376 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017 Участник UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G5
5 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 551
