Parrot FLYPAD Joystick Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Parrot FLYPAD Joystick Replacement, Joystick: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Купить
    • Total of 6 Screws are located in the back of the controller.
    • Four 0.9mm T6 screws
    • Two 0.1mm T6 screws
    • Flip the Flypad over.
    • Remove the six screws using a T6 screwdriver.
    • Use a Magnetic Mat to prevent loss of screws. Set aside.
  2. Parrot FLYPAD Joystick Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the Flypad over again and separate the front and back. Be sure to remove the foam adhesive that connects the front plate to the motherboard.
    • Be aware that the Buttons (L1,R1) may fall out. Remember to put them back in place during reassembly.
    • Use Ph0 tool to remove the screws holding the motherboard in place.
    • Gently remove the motherboard from the front plate.
  3. Parrot FLYPAD Joystick Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Parrot FLYPAD Joystick Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pop the joysticks out by pulling gently.
  4. Parrot FLYPAD Joystick Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew and replace joystick caps for a more comfortable grip.
Заключение
HUY NGUYEN
Участник с: 04/10/17
376 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017 Участник UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G5
5 членов
Автор 3 руководств
2 Комментариев
Do you know where I can find replacement joystick caps like the one shown in Step 4, please?
cbeilstein - Ответить
Same question as above regarding joystick caps please
Alex - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 698
