Parrot Hydrofoil Orak Propellers Replacement
  1. Parrot Hydrofoil Orak Propellers Replacement, Propellers: шаг 1, изображение 1 из 3 Parrot Hydrofoil Orak Propellers Replacement, Propellers: шаг 1, изображение 2 из 3 Parrot Hydrofoil Orak Propellers Replacement, Propellers: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate the propellers of the same angle, each diagonally across from each other.
    • Locate the propellers of the opposite angle, located diagonally across from each other.
    • Grip each white propeller firmly and pull up to remove.
    • Removing the propellers may require a decent use of force.
    • When replacing the propellers make sure to place the corresponding set in the right position, diagonally across from each other to ensure proper liftoff.
Заключение
Jacob Munson
Участник с: 10/06/16
200 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G2
4 членов
Автор 5 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 11
За всё время: 794
