Parrot Mambo (PF727001) Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Parrot Mambo (PF727001) Motor Replacement, Defective Motor: шаг 1, изображение 1 из 3 Parrot Mambo (PF727001) Motor Replacement, Defective Motor: шаг 1, изображение 2 из 3 Parrot Mambo (PF727001) Motor Replacement, Defective Motor: шаг 1, изображение 3 из 3
    • This motor is the defective one. The motor shaft is allowed to move freely up and down. Mine was the front right motor.
  2. Parrot Mambo (PF727001) Motor Replacement, Remove Rubber Foot: шаг 2, изображение 1 из 3 Parrot Mambo (PF727001) Motor Replacement, Remove Rubber Foot: шаг 2, изображение 2 из 3 Parrot Mambo (PF727001) Motor Replacement, Remove Rubber Foot: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Flip quadcopter over to its underside
    • Use spudger or your fingernail to get underneath the rubber foot.
    • Remove rubber foot
  3. Parrot Mambo (PF727001) Motor Replacement, Remove Electronics Housing: шаг 3, изображение 1 из 2 Parrot Mambo (PF727001) Motor Replacement, Remove Electronics Housing: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the T4 driver to remove 4 screws.
    • Gently lift up the panel starting from the rear of the quad, and unhooking from the lip on the front.
  4. Parrot Mambo (PF727001) Motor Replacement, Disconnect Motor Wires: шаг 4, изображение 1 из 3 Parrot Mambo (PF727001) Motor Replacement, Disconnect Motor Wires: шаг 4, изображение 2 из 3 Parrot Mambo (PF727001) Motor Replacement, Disconnect Motor Wires: шаг 4, изображение 3 из 3
    • You will now disconnect the motor wires that correspond to the motor you are replacing. I had to disconnect the rear right in order to correctly rewire the front right motor.
    • Pull gently on the wire and use the spudger to pop the connector out of its socket
    • Pull wires free from board
  5. Parrot Mambo (PF727001) Motor Replacement, Motor Removal: шаг 5, изображение 1 из 3 Parrot Mambo (PF727001) Motor Replacement, Motor Removal: шаг 5, изображение 2 из 3 Parrot Mambo (PF727001) Motor Replacement, Motor Removal: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Grasp the motor you want to remove in one hand and the frame in the other and pull firmly to pull the motor out.
    • My motor did not work because the contacts were broken in the crash. Thus, the motor separated from its contacts.
  6. Parrot Mambo (PF727001) Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Parrot Mambo (PF727001) Motor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Parrot Mambo (PF727001) Motor Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to remove the base of the motor by pushing it through the top.
Заключение
10 участников успешно повторили данное руководство.
JJ Burrill
Участник с: 09/14/16
403 Репутация
1 руководство автора
6 Комментариев
Actually, a T3 Torx driver / bit is needed, not a T4.
Yes, that is very small.
Robert Knows - Ответить
I can’t seem to open up the back side using the T3’s. I have the exact same model but the screws won’t budge for some reason. Any suggestions?
Faizan - Ответить
Quick Question are the 2 back motors consider motor. “C” ?? Thanks Appericate this
Alejandro Padilla - Ответить
Motor C is front left and rear right
Richard Nelson - Ответить
i crashed my drone into a tree and the motor wires got stuffed this helped alot
Nick - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 36
За всё время: 9,629
