Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Введение
Tenacious Tape® - это фирменное название ленты для снаряжения, которую Patagonia использует для латания дыр. Она невероятно прочная, отлично подходит в крайних случаях и гораздо лучше клейкой ленты!
Tenacious Tape® приклеивается только к синтетическим нерастяжимым тканям, таким как пуховые свитера™, куртки Nano Puff®, дождевые панцири и лыжное снаряжение. Но он не приклеится к натуральным тканям, таким как джинсы или футболки, ко всему, что сильно тянется, или ко всему, что имеет высокий ворс, например к флису.
Tenacious Tape® можно приобрести на сайте Gear Aid, а также позвонив или написав Patagonia Customer Service.
Кроме того, товары Patagonia можно отнести в локальный розничный магазин для оценки ремонта или отправить в Patagonia через почтовый сервис ремонта.
Приступай к ремонту!
Выберете то, что вам нужно
Найдите отверстие.
Если перо вылезло, но разрыва ткани нет, следуйте этому руководству, чтобы вернуть перья в пуховик.
Снимите старую пленку или удалите следы ремонта.
С помощью спирта и ватного шарика протрите область и удалите остатки ленты, грязь и копоть.
Дайте куртке полностью высохнуть.
Острыми ножницами вырежьте из Tenacious Tape® форму, достаточно большую, чтобы закрыть отверстие и перекрыть его не менее чем на полдюйма (~13 мм) по всему периметру.
Закруглите углы заплатки, потому что острые края могут зацепиться и отслоиться.
Убедитесь, что заплатка вырезана по нужному размеру.
Еще раз убедитесь, что вырезанная заплатка подходит по размеру к отверстию.
Отклейте подложку и аккуратно наложите заплату на отверстие, следя за тем, чтобы пальцы не попадали на липкую основу заплаты.
Пальцами разгладьте все пузырьки и надавите на пластырь.
УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ: Подождите 24 часа, чтобы клей на заплатке затвердел, прежде чем подвергать ее стирке, иначе лента отвалится в стиральной машине.
Типы утеплителя: При наложении заплаток учитывайте тип утеплителя. Пуховик с большим разрывом потребует особой осторожности, чтобы сохранить как можно больше перьев. Синтетический утеплитель более щадящий, и возникающие куски можно отрезать.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РЕМОНТ: Этот способ ремонта отлично подходит для тех, кто попал в затруднительное положение (дыра в пуховике посреди зимы!). Несмотря на то, что это не постоянный ремонт, при правильном применении он может продержаться до 60 стирок.
26 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
83%
Mariana Roca помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
12 Комментарии к руководству
I have now put four or five tenacious tape patches on my son's down sweater (9 year old are tough in VT). But now it is very dirty. Can I wash it like I would if it didn't have the tenacious tape - or do i need to do something different?
Hi Hylah, Yes you can wash your jacket and if the patches are starting to peel a little after 7 years you have some options. 1) Contact Patagonia Burlington Store and ask for some more patches, each store has a variety of patches, zipper sliders, Zipper pulls, snaps, buttons to help with easy repairs. 2) Send it to us for Repair, you could take it to the store or start the process on-line . https://www.patagonia.com/returns.html
Holes are not warranty but due to wear and tear, we will repair it for you no problem. Our goal is to keep product in use as long as possible. After they have reached there end of life use, we can recycle it for you and then you can invest in another long lasting durable product. Please check out this link for additional questions. https://help.patagonia.com/s/article/Rep...
Hi Sheilaym 1, Everything we make can be washed, Cold water Low tumble dry. It's good to wash your shells every once in a while to remove dirt and oils.
I've found super glue works pretty well and doesn't show the down.
