Patch your Patagonia Nano Puff ® Jacket with Repair Tape
Выберете то, что вам нужно
  1. Patch your Patagonia Nano Puff ® Jacket with Repair Tape, Patch your Patagonia Nano Puff ® Jacket with Repair Tape: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Inspect the damage on your jacket. Clip any dangling threads or fabric using small scissors.
  2. Patch your Patagonia Nano Puff ® Jacket with Repair Tape: шаг 2, изображение 1 из 3 Patch your Patagonia Nano Puff ® Jacket with Repair Tape: шаг 2, изображение 2 из 3 Patch your Patagonia Nano Puff ® Jacket with Repair Tape: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Grab your repair tape.
    • Flip the repair tape to the back side.
    • Using a permanent marker, draw an oval slightly larger than the hole.
    • If you have a wide hole, you can use a rectangle, but be sure to round the edges. Rounding the edges prevents the corners from getting caught and peeling up.
  3. Patch your Patagonia Nano Puff ® Jacket with Repair Tape: шаг 3, изображение 1 из 2 Patch your Patagonia Nano Puff ® Jacket with Repair Tape: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Cut out your shape using scissors.
  4. Patch your Patagonia Nano Puff ® Jacket with Repair Tape: шаг 4, изображение 1 из 3 Patch your Patagonia Nano Puff ® Jacket with Repair Tape: шаг 4, изображение 2 из 3 Patch your Patagonia Nano Puff ® Jacket with Repair Tape: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using your fingernail, or a pin, peel the backing off the tenacious tape, so that you only have the clear sticky layer.
    • Be sure not to touch the sticky side of the tape as this will gum up the tape and it won’t stick well.
  5. Patch your Patagonia Nano Puff ® Jacket with Repair Tape: шаг 5, изображение 1 из 2 Patch your Patagonia Nano Puff ® Jacket with Repair Tape: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lay the tape over the hole and press the tape down with your finger.
  6. Patch your Patagonia Nano Puff ® Jacket with Repair Tape: шаг 6, изображение 1 из 2 Patch your Patagonia Nano Puff ® Jacket with Repair Tape: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a fingernail or spudger to work out all of the air bubbles under the tape. Continue rubbing the tape until it is well-adhered.
Финишная черта
9 участников успешно повторили данное руководство.
Brittany McCrigler
Участник с: 03/05/12
89 011 Репутация
Автор 131 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 734 руководств
2 Комментариев
I followed this tutorial and used Tenacious tape by Gear Aid because it claims to not leave a residue behind if removed. That was a bad idea. I am now ready to upgrade this patch to a sewn one and removing the tape is absolutely leaving behind a residue. Really annoyed right now.
Ling Wang - Ответить
This is really helpful, thanks.
James
James Riley - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 163
За всё время: 45,275
