Pebble Steel Vibration Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Pebble Steel Vibration Motor Replacement, Internal Hardware: шаг 1, изображение 1 из 3 Pebble Steel Vibration Motor Replacement, Internal Hardware: шаг 1, изображение 2 из 3 Pebble Steel Vibration Motor Replacement, Internal Hardware: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a Torx T3 screwdriver to unscrew the four 3.5 mm Torx T3 screws holding the back plate.
    • Make sure the screws are kept in a safe place to insure they are not lost.
    • Remove the back plate.
  2. Pebble Steel Vibration Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Pebble Steel Vibration Motor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • The plastic frame is clipped inside the steel body with four clips, two each on the left and the right side of the watch, near the corners. You can stick a small screwdriver into the cutouts right above the clips and gently lever the plastic frame up, corner by corner.
    • Once the clips are released, use a pair of tweezers to grab onto the black plastic frame and remove the internal hardware.
    • Adhesive on the back side of the battery holds the internal components to the front case.
    • Use tweezers or a plastic opening tool to disconnect the ribbon cable from the motherboard.
  3. Pebble Steel Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a small plastic opening tool to remove the vibration motor from the motherboard.
  4. Pebble Steel Vibration Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a pair of tweezers to detach both the blue and red wires from the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Orlandria Heggs
Участник с: 10/01/15
545 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G7
3 членов
Автор 7 руководств
2 Комментарии к руководству
Any idea where I can get the vibration motor ?
Armacalypse Roguewind - Ответить
Do you think these would be ok as a replacement for my pebble (original, first gen.) http://www.ebay.it/itm/5-Motorino-Motore...
cerebro84 - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 27
За всё время: 3,498
