Pebble Time Circuit Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Pebble Time Circuit Board Replacement, Screen Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the watch flat on your workstation.
  2. Pebble Time Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Pebble Time Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the metal spudger to carefully pull apart the screen cover from the case.
    • Replace the metal spudger with a plastic opening tool to hold the cover open.
  3. Pebble Time Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the metal spudger tool to carefully loosen the rest of the cover.
  4. Pebble Time Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully, pull apart the cover with the plastic opening tool.
  5. Pebble Time Circuit Board Replacement, Screen: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Insert metal spudger into the side of the screen shown in the picture.
  6. Pebble Time Circuit Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the metal spudger to pry the screen up.
  7. Pebble Time Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Pebble Time Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Pebble Time Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Once screen is lifted, insert plastic opening tool between the screen connector and circuit board.
    • Disconnect the screen from the circuit board.
  8. Pebble Time Circuit Board Replacement, Circuit Board: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Keep the watch flat on your workstation.
  9. Pebble Time Circuit Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Locate the three screws on the circuit board.
    • Remove using the J000 Philips head screwdriver.
  10. Pebble Time Circuit Board Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Pebble Time Circuit Board Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Pebble Time Circuit Board Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Carefully disconnect the connector wire on the bottom left edge of the circuit board using a plastic opener tool.
    • Move apart the connector to expose the fourth screw.
  11. Pebble Time Circuit Board Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the final screw from the circuit board with a J000 Philips head screwdriver.
  12. Pebble Time Circuit Board Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Pebble Time Circuit Board Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Turn the watch to the side and use the plastic opening tool to lift up the circuit board.
    • Remove the circuit board from the case.
Заключение
Nicolas Hempe
Участник с: 02/15/17
1 444 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G3
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 12
За всё время: 834
