Pebble Time Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Pebble Time Screen Replacement, Screen Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the watch flat on your workstation.
  2. Pebble Time Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Pebble Time Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the metal spudger to carefully pull apart the screen cover from the case.
    • Replace the metal spudger with a plastic opening tool to hold the cover open.
  3. Pebble Time Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the metal spudger tool to carefully loosen the rest of the cover.
  4. Pebble Time Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully, pull apart the cover with the plastic opening tool.
  5. Pebble Time Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Insert metal spudger into the side of the screen shown in the picture.
  6. Pebble Time Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the metal spudger to pry the screen up.
  7. Pebble Time Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Pebble Time Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Pebble Time Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Once screen is lifted, insert plastic opening tool between the screen connector and circuit board.
    • Disconnect the screen from the circuit board.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Saud Al-Malki
Участник с: 02/19/17
110 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G3
4 членов
Автор 7 руководств
3 Комментариев
Where can I buy the display replacement?
ulises - Ответить
Hello Ulises,
Based off of my search, I couldn’t find any place where you can buy a display replacement. I advise you to look on Ebay, Amazon, or you can contact Pebble Time for more information at https://www.pebble.com or +18882245820. If none of this works out for you, you might want to check local tech repair shops.
Hope this helps.
Saud Al-Malki - Ответить
Hola.
¿I have a question ?
What adhesive What adhesive should I buy to stick it again after placing the screen?
bladimir gonzalez matos - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 19
За всё время: 3,188
