Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement, Fan Blade: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the fan onto its side so that you can access the base of the fan.
    • Remove the single 11 mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Rotate the base of the fan counter-clockwise to detach it from the rest of the fan. The base can be separated into two parts.
  3. Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove four 5 mm screws from the sides of the base of the fan using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5 mm screws located on the outside of the case inside the holes using the Phillips #1 screwdriver.
  5. Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove a single 5 mm screw on the outside cover of the fan using the Phillips #1 screwdriver.
    • Gently lift the top cover of the fan halfway to expose the single 5 mm screw. Remove this screw using the same Phillips #1 screwdriver.
  6. Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pinch the sides of the case to remove the case from the rest of the fan.
  7. Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the single 5 mm screw between the fan blade and the motor using the Phillips #1 screwdriver.
  8. Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5 mm screws holding the fan blade in place using the Phillips #1 screwdriver.
  9. Penguin FZ-8 28” Tower Fan Blade Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the fan blade from the device and clean it off before reassembling your device.
Заключение
Ethan
Участник с: 03/22/21
169 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Riel Spring 2021 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G4, Riel Spring 2021
UMASSD-RIEL-S21S2G4
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 18
За всё время: 1,451
