Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement, Front and Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement, Front and Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the following screws:
    • Two silver 3.15mm Phillips #00 screws on the right side of the camera
    • Two silver 2.08mm Phillips #00 screws on the left side of the camera
  2. Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two indicated screws on the bottom of the camera:
    • The screw circled in red is a longer silver 3.15mm Phillips #00 screw
    • The screw circled in blue is a shorter silver 2.25mm Phillips #00 screw
  3. Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully pull the back of casing away from the front.
  4. Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • After removing the back cover, several things must be removed.
    • Silver donut-shaped button will fall off. Place separately. Remove the plug covers on the right side of camera, labeled “PC/AV” and “DC IN 4.5V”.
  5. Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Pentax Optio S4i Front and Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • To remove the front cover, gently hold the inside structure of the camera and slowly pull the front cover off.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nicole Wong
Участник с: 01/30/11
329 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G29
3 членов
Автор 10 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 10
За всё время: 3,337
