Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove the following screws:
Two silver 3.15mm Phillips #00 screws on the right side of the camera
Two silver 2.08mm Phillips #00 screws on the left side of the camera
Remove the two indicated screws on the bottom of the camera:
The screw circled in red is a longer silver 3.15mm Phillips #00 screw
The screw circled in blue is a shorter silver 2.25mm Phillips #00 screw
Silver donut-shaped button will fall off. Place separately. Remove the plug covers on the right side of camera, labeled “PC/AV” and “DC IN 4.5V”.
To remove the front cover, gently hold the inside structure of the camera and slowly pull the front cover off.
Еще один человек закончил это руководство.
