Pentax Optio WG-2 Menu Buttons Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Careful: steps 1-6 are sourced from a guide that's marked as in-progress.
    Pentax Optio WG-2 Menu Buttons Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Pentax Optio WG-2 Menu Buttons Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove all four 1 mm JIS #00 screws from the back of the camera.
  2. Pentax Optio WG-2 Menu Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use your finger to peel the grip off the top of the camera.
    • For best results, start from the right side of the camera, opposite the buttons.
    • Once the grip is removed, you will most likely lose the water-tight seal.
  3. Pentax Optio WG-2 Menu Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the tweezers to remove the two buttons from the top of the camera.
    • The buttons may fall out while removing the grip.
  4. Pentax Optio WG-2 Menu Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Pentax Optio WG-2 Menu Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Pentax Optio WG-2 Menu Buttons Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the three 1 mm JIS #000 screws from the top.
    • Remove the 1 mm JIS #000 screw from the bottom.
  5. Pentax Optio WG-2 Menu Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully separate the back and the front of the camera.
    • There are three ribbon cables connecting the two boards. Be careful not to tear them.
  6. Pentax Optio WG-2 Menu Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the tip of a spudger to flip up the small retaining flaps on the ribbon cable ZIF connectors.
    • Carefully pull the ribbon cables out of their sockets.
  7. Pentax Optio WG-2 Menu Buttons Replacement, Menu Buttons: шаг 7, изображение 1 из 2 Pentax Optio WG-2 Menu Buttons Replacement, Menu Buttons: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the eight JS#000 screws using a screwdriver and lift panel up.
    • This screw does not need to be removed.
  8. Pentax Optio WG-2 Menu Buttons Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Once panel is removed the button 'sheet' can be removed.
Заключение
Matthew Bessette
Участник с: 03/04/16
658 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G7
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 187
