Pentax Optio WG-3 GPS Lens Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Pentax Optio WG-3 GPS Lens Assembly  Replacement, Lens Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn over the camera so the screen is facing up.
    • Remove the four 5 mm Phillips #000 screws that secure the outer cover.
  2. Pentax Optio WG-3 GPS Lens Assembly  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip over the camera so the bottom is facing up.
    • Remove the single Phillips #000 screw.
    • Remove the cover.
  3. Pentax Optio WG-3 GPS Lens Assembly  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 5 mm Phillips #000 screws holding the circuitry together.
  4. Pentax Optio WG-3 GPS Lens Assembly  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the circuitry.
  5. Pentax Optio WG-3 GPS Lens Assembly  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Flip the circuitry so that the lens is facing up and the flash component is on your right.
    • Identify the orange ribbon tape surrounding the lens.
  6. Pentax Optio WG-3 GPS Lens Assembly  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • There are three 5 mm Phillips #000 screws to be removed on the right side of the lens.
  7. Pentax Optio WG-3 GPS Lens Assembly  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently slide the lens piece to the right, remove the tape and take it out.
Заключение
Garrett Rose
Участник с: 03/31/22
373 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2022 Участник IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2022
IUPUI-HARLEY-S22S3G1
3 членов
Автор 3 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 19
За всё время: 272
