Pentax Optio WG-3 GPS Shutter and Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Pentax Optio WG-3 GPS Shutter and Power Button Replacement, Shutter and Power Button: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Peel the lining back on the top of the camera.
    • The lining is glued down to the device, you will have to peel the lining back using tweezers. After you are finished with your work you will have to use glue or adhesive to re-stick the lining back to the device.
  2. Pentax Optio WG-3 GPS Shutter and Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using tweezers pull straight up to remove the 2 rubber button toppers
  3. Pentax Optio WG-3 GPS Shutter and Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 3, 2 mm screws under the rubber buttons.
  4. Pentax Optio WG-3 GPS Shutter and Power Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Replace the shutter/power button or button component.
Заключение
Allison Merdian
Участник с: 03/05/15
422 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Sam Houston State, Team 11-4, Blackburne Winter 2015 Участник Sam Houston State, Team 11-4, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S11G4
2 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 654
