Pentax Optio WP Battery and SD Card Replacement
  1. Pentax Optio WP Battery and SD Card Replacement, Battery and SD Card: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The camera used to make this manual does not contain a battery or SD card
    • Orient the camera so you are looking at the bottom and the battery compartment is on the right hand side.
  2. Pentax Optio WP Battery and SD Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Pentax Optio WP Battery and SD Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unlock the battery compartment by sliding the lock switch to the unlock position (away from the arrow).
    • Firmly push the battery cover to the right and swing open.
    • The battery will be located in the larger bottom slot. Slide the plastic orange tab to remove the battery.
    • The SD card will be located in the smaller, top slot. Push the SD card directly in to hear a small clicking sound. Then pull out the SD card.
Заключение
Olivia Nixon
Участник с: 01/16/11
429 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G13
5 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 23
За всё время: 3,997
