Pentax Optio WP Motherboard and Flash Unit Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. Pentax Optio WP Motherboard and Flash Unit Replacement, Motherboard and Flash Unit: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the 4 mm black screw on the bottom right corner of the mother board.
    • The black screw may be hard to remove. Use the tweezers if necessary.
  2. Pentax Optio WP Motherboard and Flash Unit Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • With the tweezers, carefully peel back the copper ribbon that was underneath the black screw.
  3. Pentax Optio WP Motherboard and Flash Unit Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 2.5 mm silver screw from the upper left corner of the motherboard.
  4. Pentax Optio WP Motherboard and Flash Unit Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Pentax Optio WP Motherboard and Flash Unit Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Press down on the metal plate and gently lift the motherboard up from left to right.
    • Be cautious when lifting the motherboard since there is a copper ribbon and two wires attaching the motherboard to the flash unit.
    • Reorient the camera so you are looking at the top edge with the metal plate on the right.
Заключение
Derek
Участник с: 01/21/11
746 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G13
5 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 236
