Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement, Trigger Switch: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by pressing the yellow tabs on both sides, then pull the battery out.
  2. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the nine 1/2 inch Phillips head screws.
  3. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a T-25 hex bit to remove four 1'1/2 hex head screws.
  4. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the shaft cover.
  5. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the case.
  6. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Lift the trigger switch to remove the direction switch.
  7. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Unscrew the red wire from the motor (Phillips head screw 1/4 inch).
  8. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Pick up the motor and remove the black wire (Phillips head screw 1/4 inch).
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
David
Участник с: 09/19/22
157 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team 2-7, Cameron Fall 2022 Участник University of Memphis, Team 2-7, Cameron Fall 2022
UM-CAMERON-F22S2G7
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 12
За всё время: 144
