Petnet SmartFeeder SF10E Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Petnet SmartFeeder SF10E Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Petnet SmartFeeder SF10E Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Petnet SmartFeeder SF10E Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Eject the SmartBowl by pressing the button located at the front of the SmartFeeder base.
    • Remove the metal tray by using both hands and pulling out the bowl towards you.
  2. Petnet SmartFeeder SF10E Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Petnet SmartFeeder SF10E Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Turn the bowl tray side down by using both hands.
    • Remove seven 11 mm screws by using the Phillips #1 screwdriver.
  3. Petnet SmartFeeder SF10E Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Petnet SmartFeeder SF10E Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Take the battery out of the SmartBowl with tweezers, avoid pulling on any wires.
    • Hold the SmartBowl down using one hand while using the other hand to remove the battery.
  4. Petnet SmartFeeder SF10E Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Petnet SmartFeeder SF10E Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the tape, closest to the four white connectors, with your hands.
    • Keep the wires attached to the tape for easy reassembly.
  5. Petnet SmartFeeder SF10E Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Petnet SmartFeeder SF10E Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Trace the wires with your hands from the battery to the motherboard.
    • Detach the three-prong connector between the battery and the motherboard by pulling the white connectors with your hands.
    • Hold on to the sockets on the motherboard or you could accidentally pull off the entire assembly.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kristin Villanueva
Участник с: 10/08/18
370 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S13-G7, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S13-G7, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G7
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 501
