Petzl E03 050 Headlamp Mount Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Petzl E03 050 Headlamp Mount Assembly Replacement, Examine the Mount Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Check the mount assembly for a loose or missing nut and/or bolt.
  2. Petzl E03 050 Headlamp Mount Assembly Replacement, Remove the Old Nut & Bolt: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the old nut and bolt by using a Phillips head screwdriver to rotate the bolt counterclockwise until it becomes free. The nut should become free on its own as the bolt is removed. If it doesn't, poke the nut out using the screwdriver.
  3. Petzl E03 050 Headlamp Mount Assembly Replacement, Insert New Nut: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert the new nut by placing it in the left side of the circular hole created after the removal of the old nut & bolt in step 2.
  4. Petzl E03 050 Headlamp Mount Assembly Replacement, Insert the New Bolt: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Insert the threaded portion of the new bolt with the washer into the right side of the circular hole created by the removal of the old nut & bolt in step #2.
  5. Petzl E03 050 Headlamp Mount Assembly Replacement, Hold the Nut: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Firmly hold the nut in place with your left thumb such that the nut will not rotate.
  6. Petzl E03 050 Headlamp Mount Assembly Replacement, Tighten the Bolt: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Tighten the new bolt into the new nut by turning the bolt clockwise using a Phillips head screwdriver until the bolt & nut are tight.
Финишная прямая
Mike
Участник с: 10/23/14
331 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Baylor, Team 8-10, Williams Fall 2014 Участник Baylor, Team 8-10, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G10
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 16
За всё время: 636
