Philips BiPAP S/T Blower Replacement
Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данное руководство по ремонту не одобрены и не связаны с производителем медицинского оборудования.
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Philips BiPAP S/T Blower  Replacement, Blower: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the UI Knob by pulling it straight out.
  2. Philips BiPAP S/T Blower  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the top cover by using a Torx T15 to remove the 2 screws on the back of the enclosure.
  3. Philips BiPAP S/T Blower  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the Main PCA by removing the wiring harnesses and squeezing the 2 standoffs in the corners of the board.
  4. Philips BiPAP S/T Blower  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the Blower Cap by using the T8 Torx screwdriver to remove the 7 screws that secure the Cap to the enclosure.
    • Lift the Blower Assembly out of the blower housing.
    • Remove the blower Outlet Bellows from the blower assembly.
    • Place the New outlet bellows onto the blower assembly.
  5. Philips BiPAP S/T Blower  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Align the stands located on the bottom of the blower assembly with the holes in the blower housing.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Benjamin LaVigna
Участник с: 04/07/20
243 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S7-G3, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G3, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G3
3 членов
Автор 3 руководств
Один комментарий
this was super helpful. i yanked a working motor/blower from a slightly older system one unit that had a dead humidifier circuit(found it had melted the connector inside) and moved it to my newer bipap unit. works great, dead silent. mine had bad bearings…so loud. great article. thank you for saving me money, time…..SLEEP!
Jon Harmon - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 23
За всё время: 2,768
