Philips DC320 37 Headphone or Power Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Philips DC320 37 Headphone or Power Jack Replacement, Docking entertainment system: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Pry off the four white feet with the pointed end of the spudger
  2. Philips DC320 37 Headphone or Power Jack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently unscrew the four 15.5 mm Phillips #2 screws that hold the bottom panel to the dock.
  3. Philips DC320 37 Headphone or Power Jack Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of the spudger to pry the lid off from the two connectors holding it to the body of the dock.
    • The connectors on the panel are fragile and may break.
  4. Philips DC320 37 Headphone or Power Jack Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Philips DC320 37 Headphone or Power Jack Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Philips DC320 37 Headphone or Power Jack Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully pull up and out the four electrical connectors and two ribbon connectors that connect the bottom panel to the dock.
    • Electrical Connectors
    • Ribbon Connectors
    • The cables do not have a lot of slack in them. Be careful not to break the connectors.
    • One wire is soldered onto the bottom panel. Be careful not to break this bond.
  5. Philips DC320 37 Headphone or Power Jack Replacement, Headphone or Power Jack: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 5 mm Phillips #00 screws attaching white support bracket to the body of the device.
  6. Philips DC320 37 Headphone or Power Jack Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 5 mm Phillips #00 screws from green Headphone/Power electronics board to detach from white support bracket.
  7. Philips DC320 37 Headphone or Power Jack Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Separate the white suport bracket from the headphone/power electronics board.
Заключение
Graham Rolph
Участник с: 04/18/13
1 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G48
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,255
