Philips DPM8000 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Philips DPM8000 Display Replacement, Anti-Static Wrist Strap: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    $7.95
    Купить
    • Before you start disassembling your device make sure that it is turned off.
    • Put on the Anti-Static Wrist Strap and clamp the end of the band to an unpainted spot of a radiator.
  2. Philips DPM8000 Display Replacement, Battery Lid: шаг 2, изображение 1 из 2 Philips DPM8000 Display Replacement, Battery Lid: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery lid
  3. Philips DPM8000 Display Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Philips DPM8000 Display Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the battery.
    • The battery lid is designed to function as an instrument for this task.
  4. Philips DPM8000 Display Replacement, Upper Ornamental Part: шаг 4, изображение 1 из 3 Philips DPM8000 Display Replacement, Upper Ornamental Part: шаг 4, изображение 2 из 3 Philips DPM8000 Display Replacement, Upper Ornamental Part: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unscrew the six Torx #4 (5,3 mm) screws from both sides of the device
    • Collect the removed screws in a bowl or something comparable, otherwise they might get lost.
  5. Philips DPM8000 Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Philips DPM8000 Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Philips DPM8000 Display Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the upper ornamental part from the housing.
    • If your fingernails are not long enough you can use a plastic opening tool.
    • When reassembling the device be aware that the six shackles on the sides of the upper ornamental part need to be placed inside the frame.
  6. Philips DPM8000 Display Replacement, Housing/Display: шаг 6, изображение 1 из 2 Philips DPM8000 Display Replacement, Housing/Display: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift up the housing.
    • The display as well as the speaker are connected to the motherboard. Therefore you need to be careful not to harm those connections.
  7. Philips DPM8000 Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Philips DPM8000 Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unlock the connection between display and motherboard by pushing open the brown cleat.
    • It is recommended to use a spudger or a comparable tool for this step.
    • If the connection is not completely open, one of the involved components could easily be harmed.
  8. Philips DPM8000 Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Philips DPM8000 Display Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Separate the connection by pulling out the display cable.
    • If the cable does not come out easily, the connection is probably still locked.
    • When reconnecting the display to the motherboard don't forget to lock the connection, otherwise it will eventually come loose and you will have to redo the first eight steps of this guide.
  9. Philips DPM8000 Display Replacement, Defective Display: шаг 9, изображение 1 из 2 Philips DPM8000 Display Replacement, Defective Display: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Abstract the defective display from the housing.
  10. Philips DPM8000 Display Replacement, New Display: шаг 10, изображение 1 из 2 Philips DPM8000 Display Replacement, New Display: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Place the new display in the housing.
    • Until the fall of 2015 the DPM8000 was delivered with a display and a separated display glass. Since then the display and the glass come as one part.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order beginning with step 8.
Andreas Holl
Участник с: 11/05/15
731 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Technische Universität Wien Участник Technische Universität Wien
Community
2 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,028
