Philips DVP5992-F7 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Philips DVP5992-F7 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Philips DVP5992-F7 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Philips DVP5992-F7 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the three 6.4 mm Phillips #1 screws on the back of the device with a Phillips head screwdriver.
    • Remove the 6.4 mm Phillips #1 screws on each side of the device.
  2. Philips DVP5992-F7 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Philips DVP5992-F7 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the top plate of the DVD by firmly grasping the player on both sides.
    • Shift the top plate towards the backside of the player.
    • Lift the back half of the top plate up to remove it from the player.
  3. Philips DVP5992-F7 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Philips DVP5992-F7 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Philips DVP5992-F7 Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unplug the bundled cable connector that attaches the screen to the motherboard.
    • Remove the 3.175 mm Phillips #1 screw that connects the screen's ground wire to the shell of the DVD player.
    • Remove the three 6.35 mm Phillips #1 screws that attach the screen to the front cover of the DVD player.
  4. Philips DVP5992-F7 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Philips DVP5992-F7 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slowly pull the screen backwards starting with the side farthest from the disc tray.
    • Unplug the bundled cable connector that is located close to the disc tray as you pull the screen out of the DVD player.
Заключение
Hunter McCraw
Участник с: 08/31/18
186 Репутация
1 руководство автора
Команда
Western Carolina University, Team S1-G6, Virtue Fall 2018 Участник Western Carolina University, Team S1-G6, Virtue Fall 2018
WCU-VIRTUE-F18S1G6
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 8
За всё время: 225
