Philips DVP5992-F7 Tray Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Philips DVP5992-F7 Tray Replacement, Tray: шаг 1, изображение 1 из 3 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement, Tray: шаг 1, изображение 2 из 3 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement, Tray: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Plug in the DVD player.
    • Press the eject button to open the tray.
    • Push up on the tray faceplate to remove it.
  2. Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press the eject button to re-insert the tray.
    • Unplug the DVD player after the tray is closed.
  3. Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the three 6.4 mm Phillips #1 screws on the back of the device with a Phillips head screwdriver.
    • Remove the 6.4 mm Phillips #1 screws on each side of the device.
  4. Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the top plate of the DVD by firmly grasping the player on both sides.
    • Shift the top plate towards the backside of the player.
    • Lift the back half of the top plate up to remove it from the player.
  5. Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Locate the motherboard within the DVD player.
    • Firmly grasp the ribbon wire and unplug it from the motherboard.
  6. Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Firmly grasp the bundled cable connector that attaches the tray to the motherboard.
    • Gently pull upwards to remove the bundled cable connector from the motherboard.
  7. Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Firmly grasp the second bundled cable connector that attaches the tray to the motherboard.
    • Gently pull upwards to remove the second bundled cable connector from the motherboard.
  8. Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the 9.0 mm #1 Phillips head screw that holds the tray to the DVD player.
  9. Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Philips DVP5992-F7 Tray Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Lift the tray out of the DVD player from the back.
Заключение
Dyllon Phuong
Участник с: 08/31/18
540 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Western Carolina University, Team S1-G6, Virtue Fall 2018 Участник Western Carolina University, Team S1-G6, Virtue Fall 2018
WCU-VIRTUE-F18S1G6
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 15
За всё время: 473
