Philips DVP5992-F7 USB port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Philips DVP5992-F7 USB port Replacement, USB port: шаг 1, изображение 1 из 3 Philips DVP5992-F7 USB port Replacement, USB port: шаг 1, изображение 2 из 3 Philips DVP5992-F7 USB port Replacement, USB port: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the three 6.4 mm Phillips #1 screws on the back of the device with a Phillips head screwdriver.
    • Remove the 6.4 mm Phillips #1 screws on each side of the device.
  2. Philips DVP5992-F7 USB port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Philips DVP5992-F7 USB port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the top plate of the DVD by firmly grasping the player on both sides.
    • Shift the top plate towards the backside of the player.
    • Lift the back half of the top plate up to remove it from the player.
  3. Philips DVP5992-F7 USB port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Philips DVP5992-F7 USB port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Philips DVP5992-F7 USB port Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the bundled cable connectors that attaches the USB port to the motherboard.
    • Firmly grasp the bundled cable connector and lift it from the motherboard.
  4. Philips DVP5992-F7 USB port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Philips DVP5992-F7 USB port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate the area behind the USB port within the interior of the DVD Player.
    • Unscrew the two 6.35 mm Phillips #1 screws located behind the USB port.
  5. Philips DVP5992-F7 USB port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Philips DVP5992-F7 USB port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to press down on the brass clip that holds the USB port in place.
    • Pull back the USB Port to remove it from the DVD player.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nathan Sarti
Участник с: 08/31/18
274 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Western Carolina University, Team S1-G6, Virtue Fall 2018 Участник Western Carolina University, Team S1-G6, Virtue Fall 2018
WCU-VIRTUE-F18S1G6
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 522
