Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly, Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly, Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly, Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To open the unit, first remove the filter cover, by removing the hinge after removing the end caps
  2. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: шаг 2, изображение 1 из 1
    • dismantle the handle of the filter cover, removing the Torx screws hidden under the handle
  3. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: шаг 3, изображение 1 из 3 Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: шаг 3, изображение 2 из 3 Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: шаг 3, изображение 3 из 3
    • the chrome plate can be removed with a screwdriver
    • remove the min/max button and the on/off button; removal of a torx screw
    • electronic card update
  4. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: шаг 4, изображение 1 из 1
    • To remove the housing, you must remove 7 additional Torx screws
  5. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: шаг 5, изображение 1 из 2 Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Rear filter removal
  6. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Removal of 4 torx screws
  7. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: шаг 7, изображение 1 из 1
    • 2 Torx screws under the hinge
  8. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: шаг 8, изображение 1 из 1
    • 3 screws at the front of the housing
  9. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: шаг 9, изображение 1 из 1
    • housing removal
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
fr en
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
christophe
Участник с: 07/14/12
806 Репутация
Автор 2 руководств
7Комментарии к руководству
hallo
bei mir sind die raeder abgefallen,wissen sie wie man die wieder anbringt?
mfg
vural oral - Ответить
Bis hierher super erklärt und bebildert. Aber, ich muss an den Motor. Sollte man aber auch schaffen. Wenn er soweit zerlegt ist dürfte das auch kein Problem sein. Gut gemacht
Peter Loehr - Ответить
Hallo,
kann mir jemand die Bezeichnung von dem Triac nenne?
MfG
M.Classen
mat - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 104
За всё время: 13,690
