Philips Norelco 5801XL Front and Back Housing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Philips Norelco 5801XL Front and Back Housing Replacement, Front and/or back housing: шаг 1, изображение 1 из 2 Philips Norelco 5801XL Front and Back Housing Replacement, Front and/or back housing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two T8 2 mm Phillips screws on the back housing.
  2. Philips Norelco 5801XL Front and Back Housing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Philips Norelco 5801XL Front and Back Housing Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Separate the back housing and the front housing using the plastic opening tool.
  3. Philips Norelco 5801XL Front and Back Housing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Philips Norelco 5801XL Front and Back Housing Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Philips Norelco 5801XL Front and Back Housing Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tool, carefully pry the inside of the middle bracket towards the outside of the housing in order to remove it.
  4. Philips Norelco 5801XL Front and Back Housing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two T8 2 mm screws near the bottom of the device.
    • Remove the bracket the screws were holding in place.
  5. Philips Norelco 5801XL Front and Back Housing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool into the charging port and push inwards.
  6. Philips Norelco 5801XL Front and Back Housing Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two T8 2 mm screws near the top of the device shown here.
  7. Philips Norelco 5801XL Front and Back Housing Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Philips Norelco 5801XL Front and Back Housing Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Philips Norelco 5801XL Front and Back Housing Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Cautiously lift and twist the circuit board, then begin sliding the inside assembly forward.
    • After sliding it forward, the whole assembly will separate from the rear housing.
  8. Philips Norelco 5801XL Front and Back Housing Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • The housing and the inside assembly should be completely separated.
Заключение
Now, you can put the new housing on. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Ben Gibbs
Участник с: 02/16/16
361 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team 3-2, Harley Spring 2016 Участник IUPUI, Team 3-2, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S3G2
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 582
