Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement, Blade: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the comb from the head of the trimmer.
  2. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place thumb underneath the blade; push upward to pop the blade off.
  3. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Grab the plastic arms with the tweezers and pull them apart from the base.
  4. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the plastic casing from the underside of the blade.
  5. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the last plastic casing from the front side of the blade.
  6. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the spring off from the base with the tweezers.
  7. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the blade apart from the base with the tweezers.
Заключение
21 участников успешно повторили данное руководство.
Darren Chu
Участник с: 09/03/15
1 605 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G2
4 членов
Автор 8 руководств
10 Комментариев
what about getting it back togeather
andrewv100 - Ответить
Sadly it is impossible to put the parts back together. It isnt just as simple as start with the end. Normally i am quite good with fixing stuff. But this time... maybe because mine is broken? A guide for putting it back together should show me where it g9es wrong. But thanks for the guide anyways, thanks for the time you put into it.
Bart Teeuwen - Ответить
Now I can't get it back :-(
AbdulJalil - Ответить
Buy a new one. It not worth the time and effort unless you're trying to get away from the wife
zorba - Ответить
It's easy to get it back.i assembled mine a lot of times... Guys just try
tarangill.zippy - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 81
За всё время: 21,948
