Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement, Front and Back Panels: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the comb from the top of the trimmer.
  2. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place your thumb underneath the blade and push upward to remove it.
  3. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Hold trimmer towards you as shown in the diagram.
    • Insert your prying tool/metal spudger into the marked area.
  4. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Apply gentle pressure and begin prying open the back panel.
    • Separate the panel one notch at a time. Listen carefully as you're prying the panel apart and notice each individual notch release.
  5. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull the trimmer apart using your hands once the panel is at least halfway apart.
    • Pull the wires attached to the battery off of the power connectors before completely removing the back panel.
  6. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Hold the trimmer towards you.
    • Place the metal spudger tool in the marked area.
  7. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Apply gentle pressure and begin prying the front panel.
    • Separate the front panel one notch at a time.
  8. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
  9. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement, Zoom Lock Precision Notch: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Locate the zoom lock precision notch in the back panel of the Beardtrimmer
  10. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Set the zoom lock wheel to the lowest setting
  11. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Rotate the trimmer so that the motor is facing you.
    • Now gently push down the zoom lock wheel until the white button is not showing.
  12. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Zoom Lock Precision Notch Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Rotate the beardtrimmer again so that the battery is facing you.
    • With the help of the metal spudger, apply gentle pressure on top of the wheel to remove the zoom lock precision notch .
Заключение
ilan
Участник с: 09/03/15
173 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G2
4 членов
Автор 14 руководств
Один комментарий
How to fix charging wire to the plate?
Kartik Gusain - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 4,603
