Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement, Casing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the single screw on the back casing using a T8 Torx screwdriver.
  2. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Turn the shaver so that it is facing you.
    • Press the button on the shaver head to open it.
  3. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 10.1 mm screws inside the shaver head using a T8 Torx screwdriver.
  4. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the shaver head off of the casing.
  5. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Gently pull the black and blue casing apart using a metal spudger.
  6. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pry the remaining casing open using a metal spudger.
    • Be careful using a metal spudger, as it may result in damaging the case.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jose Moya
Участник с: 10/30/17
194 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team S1-G4, Thompson Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G4, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S1G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 19
За всё время: 1,152
