Philips Respironics V200 Esprit Oxygen Flow Sensor/Valve Replacement
Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данное руководство по ремонту не одобрены и не связаны с производителем медицинского оборудования.
    • If the ventilator is not already in diagnostic mode, simultaneously press the ALARM RESET and 100% O2 keys on the front panel for approximately five seconds while turning ventilator power on, then touch OK to enter diagnostic mode. (Service Manual 8-19)
    • Reconnect the oxygen source to the ventilator. (Service Manual 8-19)
  1. Philips Respironics V200 Esprit Oxygen Flow Sensor/Valve Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Touch Oxygen on the Hardware screen and set the flow to 1 LPM. Verify that the O2Position display reads from 185 to 525 steps. (Service Manual 8-19)
  2. Philips Respironics V200 Esprit Oxygen Flow Sensor/Valve Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Touch Oxygen and set the flow to 180 LPM. Check that the O2 Position display corresponds to the set altitude: (Service Manual 8-19)
    • Connect a patient circuit and analyzer to the ventilator. (Service Manual 8-19)
    • Set the analyzer’s function to read LPM mode and gas select to O2 (set a high flow range capable of measuring 180 LPM oxygen). (Service Manual 8-19)
  3. Philips Respironics V200 Esprit Oxygen Flow Sensor/Valve Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Check that set oxygen flow corresponds to measured flow: (Service Manual 8-19/20)
Заключение
Ethan Norman
Участник с: 05/04/20
157 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S1-G4, Zimmerman Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S1-G4, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G4
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 5
За всё время: 330
