Philips Respironics V200 Esprit Oxygen Inlet Filter Replacement
Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данное руководство по ремонту не одобрены и не связаны с производителем медицинского оборудования.
Выберете то, что вам нужно
  1. Philips Respironics V200 Esprit Oxygen Inlet Filter Replacement, Oxygen Inlet Filter: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the device.
    • On/Off switch located on the Front Panel as seen in Figure 8-2 (from the Operator Manual).
    • Disconnect from AC power.
  2. Philips Respironics V200 Esprit Oxygen Inlet Filter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the oxygen hose.
    • Oxygen hose is connected to the Inlet Connector (section 14 of Figure 5-1, diagram from Operator Manual).
  3. Philips Respironics V200 Esprit Oxygen Inlet Filter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Philips Respironics V200 Esprit Oxygen Inlet Filter Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the water trap bowl (page 10-5 in Service Manual).
    • Located on the back panel of the ventilator (section 15 of Figure 5-1 from Operator Manual).
  4. Philips Respironics V200 Esprit Oxygen Inlet Filter Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Separate the filter element from the black plastic retainer (page 10-5 of Service Manual).
    • Attach new filter element to the black plastic retainer (page 10-5 of Service Manual).
    • Reconnect the oxygen hose.
    • According to page 2-2 of the Operators Manual, care in the routing of the oxygen inlet hose should be exercised to ensure it is not exposed to mechanisms that could cause damage by cutting or heating/melting.
Заключение
  • Reconnect to AC Power.
  • To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Grace Gius
Участник с: 05/04/20
505 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G4, Zimmerman Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S1-G4, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G4
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 403
