Philips Respironics V200 Esprit Oxygen Valve Replacement
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
8
За последние 30 дней:
51
За все время:
725
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 25 минут
Сложность: Умеренно
Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данное руководство по ремонту не одобрены и не связаны с производителем медицинского оборудования.
Неправильные инструменты
Помогите улучшить эту инструкцию — пусть в кадре и в тексте будут правильные инструменты.
An 8-mm socket wrench with extension is required. For more information on replacing the oxygen valve, please refer to page 9-74 of the service manual.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Philips Respironics V200 Esprit Oxygen Valve Replacement, Oxygen Valve: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Before replacing the oxygen valve assembly:
      • You must install the oxygen regulator assembly before reinstalling the oxygen valve assembly
      • When reinstalling the oxygen valve, make sure the oxygen regulator and oxygen flow sensor are fully installed to the oxygen valve assembly
      • Always inspect the O-rings between interconnecting parts, and replace them if they are visibly damaged or rough to the touch.
      • Always use new O-rings supplied with replacement parts
      • Lightly lubricate O-rings with Krytox GPL226 lubricant when installing, and relubricate at every reinstallation
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Philips Respironics V200 Esprit Oxygen Valve Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the oxygen flow sensor
      • (Instructions found in Chapter 10.26 of the Respironics V200/Esprit Ventilator Service Manual.)
      • Careful! Do not cut the tie wrap or disconnect the O2 F/S cable from the flow sensor.
      Спросите у FixBot
    3. Philips Respironics V200 Esprit Oxygen Valve Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the air flow sensor
      • (Instructions found in Chapter 10.27 of the Respironics V200/Esprit Ventilator Service Manual.)
      • Careful! Do not cut the tie wrap or disconnect the AIR F/S cable from the flow sensor.
      Спросите у FixBot
    4. Philips Respironics V200 Esprit Oxygen Valve Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the air valve assembly
      • (Instructions found in Chapter 10.30 of the Respironics V200/Esprit Ventilator Service Manual.)
      Спросите у FixBot
      • Disconnect the two MTR O2 cables on the oxygen valve from the mating MTR O2 cable
      Спросите у FixBot
      • Disconnect the CROSS SOL cable from the crossover solenoid valve
      Спросите у FixBot
      • Using a 8-mm socket with extension, remove the three bolts that hold the oxygen valve bracket
      Спросите у FixBot
      • Slowly pull the oxygen valve assembly away from the oxygen regulator
      Спросите у FixBot
Заключение
Автор
и
Grace Gius
Участник с: 05/04/20
505 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team S1-G4, Zimmerman Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S1-G4, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G4
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 51
За все время: 725
