Philips Respironics V60 Air Inlet Filter Replacement
Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данное руководство по ремонту не одобрены и не связаны с производителем медицинского оборудования.
  1. Philips Respironics V60 Air Inlet Filter Replacement, shut down the ventilator: шаг 1, изображение 1 из 2 Philips Respironics V60 Air Inlet Filter Replacement, shut down the ventilator: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press and release the ON/Shutdown key, opening the Shutdown window in the screen.
    • Select Ventilator Shutdown, which will shut down the ventilator.
    • Improper shutdown may cause a Power has been restored message the next time the ventilator is turned on.
    • Disconnect the ventilator from the AC power.
  2. Philips Respironics V60 Air Inlet Filter Replacement, remove side panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Turn the captive D-ring fastener on the bottom of the panel counter-clockwise one-quarter turn and release.
  3. Philips Respironics V60 Air Inlet Filter Replacement, replace filter: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the inlet filter by pinching it out of the recess in the bracket.
    • Install a new air filter by tucking it into the recessed area.
Заключение
  1. Place back the side panel.
  2. Connect the ventilator back to the AC power.
  3. Power on the ventilator with the ON/Shutdown key.
  4. Run the preoperational check.
Еще один человек закончил это руководство.
knipwim
Участник с: 09/01/18
8 527 Репутация
Автор 30 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 45
За всё время: 1,726
