Philips Respironics V60 Top Cover Replacement
Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данное руководство по ремонту не одобрены и не связаны с производителем медицинского оборудования.
Выберете то, что вам нужно
  1. Philips Respironics V60 Top Cover Replacement, shut down the ventilator: шаг 1, изображение 1 из 2 Philips Respironics V60 Top Cover Replacement, shut down the ventilator: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press and release the ON/Shutdown key, opening the Shutdown window in the screen.
    • Select Ventilator Shutdown, which will shut down the ventilator.
    • Improper shutdown may cause a Power has been restored message the next time the ventilator is turned on.
    • Disconnect the ventilator from the AC power.
    • Unplug the ventilator
  2. Philips Respironics V60 Top Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the internal battery from the power harness connector.
  3. Philips Respironics V60 Top Cover Replacement, Top Cover: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Turn the captive D-ring fastener on the bottom of the panel counter-clockwise one-quarter turn and release.
    • Then remove the right side panel.
  4. Philips Respironics V60 Top Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 4 screws using a screwdriver.
    • Remove the top cover.
Заключение
Rie Kuraoka
Участник с: 01/23/20
886 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G10
2 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За всё время: 278
