Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement, Philips Satinelle Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement, Philips Satinelle Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug the device and remove the purple guard.
    • Remove the head by pressing the right side of the head (with the device facing away from you).
    • You will hear a 'click' and the head will become dislodged from the body of the device.
  2. Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • While wearing safety glasses, use a plastic opening tool to pry from right to left to pry out the tensor clip.
    • Be careful not to lose the clip. It will likely fly off when it releases.
  3. Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • The left side will swing down.
    • Remove the Tweezers.
  4. Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the plastic component that swings down.
    • Use fingernails to lift clips from stubs.
  5. Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using Needle Nose pliers remove metal roller track on both sides of the Tweezers Head.
  6. Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry the gear housing unit from the base.
  7. Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use your thumbnail and a pair of needle nose pliers to push out the gear housing retention pin.
  8. Philips Satinelle Metal Rolling Tracks Replacement, Metal Rolling Tracks Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Replace Metal Roller Tracks on both sides of the Tweezer Head.
Заключение
Nathan Christian
Участник с: 11/11/17
505 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017 Участник IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017
IUPUI-WILSON-F17S5G5
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 646
