Philips Satinelle On/Off Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Philips Satinelle On/Off Switch Replacement, Plastic Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Philips Satinelle On/Off Switch Replacement, Plastic Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Philips Satinelle On/Off Switch Replacement, Plastic Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the head by pushing it to the right.
  2. Philips Satinelle On/Off Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Philips Satinelle On/Off Switch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a metal spudger to pry open the casing.
    • Caution: The epilator's internal components could be damaged if you shove the spudger in too far.
  3. Philips Satinelle On/Off Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the plastic casing apart with your hands.
    • The plastic tab connecting the cover is likely going to break when you pull the device apart. This will not affect the operation of the epilator.
  4. Philips Satinelle On/Off Switch Replacement, On/Off Switch: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the green board and the black socket.
  5. Philips Satinelle On/Off Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide the switch down toward the socket.
  6. Philips Satinelle On/Off Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Philips Satinelle On/Off Switch Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Philips Satinelle On/Off Switch Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Put the components back into the frame
    • If the switch won't line up with the plastic square, make sure the large switch on the front of the operator is in the "off" position.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Riannon Varney
Участник с: 10/08/18
168 Репутация
1 руководство автора
Команда
Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 Участник Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018
MARS-CHATERDON-F18S1G1
3 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
Very precise instructions, thanks!
carlos - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 37
За всё время: 1,447
