Philips Satinelle Plastic Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Philips Satinelle Plastic Cover Replacement, Plastic Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Philips Satinelle Plastic Cover Replacement, Plastic Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Philips Satinelle Plastic Cover Replacement, Plastic Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the head by pushing it to the right.
  2. Philips Satinelle Plastic Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Philips Satinelle Plastic Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a metal spudger to pry open the casing.
    • Caution: The epilator's internal components could be damaged if you shove the spudger in too far.
  3. Philips Satinelle Plastic Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the plastic casing apart with your hands.
    • The plastic tab connecting the cover is likely going to break when you pull the device apart. This will not affect the operation of the epilator.
Заключение
To reassemble your device, move the components from the broken shell into the new shell and follow these instructions in reverse order.
Madeline Casalino
Участник с: 10/08/18
313 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 Участник Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018
MARS-CHATERDON-F18S1G1
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 8
За всё время: 539
