Введение
Der Magnet für den Wasserstandssensor schwimmt im Wassertank nach oben und schaltet die Maschine ab, wenn kein Wasser drin ist. Dieser Magnet steht immer im Wasser und korrodiert im Lauf der Jahre. Der Sensor funktioniert dann nicht mehr und die Status-LED blinkt schnell, obwohl Wasser da ist. Nun ist es Zeit, den Magnet auszutauschen.
Выберете то, что вам нужно
Hebe den kleinen Deckel oben Wassertank ab.
Der Magnet im Schwimmergehäuse ist von oben zu sehen.
Der Schwimmer ist durch eine Metallklammer gesichert.
Hebe die Klammer mit einer Spitzzange heraus.
Der Wassertank ist sehr eng, deswegen kommst du nur mit Mühe und Geduld an die Klammer heran. Eventuell zerbricht die Klammer, dann musst du später den Magneten z.B. durch einen Klecks von Heißleim sichern.
Öffne die Klappe am Magneten mit einem kleinen Flachschraubendreher.
Der völlig korrodierte Magnet wird sichtbar.
Schwimmer
Klammer
korrodierter Magnet
Entferne den Magnet mit dem Flachschraubendreher.
Reinige das Gehäuse gut von allen Rostspuren. Ziehe die beiden Moosgummistücke links und rechts heraus und reinige sie.
Hier ist der neue Neodym Magnet. Sein Durchmesser muss 6 mm sein, die Höhe 6 - 7 mm
Setze den Magnet und die beiden Moosgummistücke ein. Klappe das Schwimmergehäuse zu.
Setze den Magnet mit dem Schwimmer ein.
Setze die Metallklammer wieder auf, das ist leider ziemlich knifflig. Eine lange Pinzette hilft dabei.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5 участников успешно повторили данное руководство.
