Philips Sonicare 9350 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Philips Sonicare 9350 Battery Replacement, Head removal: шаг 1, изображение 1 из 2 Philips Sonicare 9350 Battery Replacement, Head removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the toothbrush head.
    • Use a screwdriver to pry gently around the bottom of the toothbrush.
  2. Philips Sonicare 9350 Battery Replacement, Remove the bottom: шаг 2, изображение 1 из 3 Philips Sonicare 9350 Battery Replacement, Remove the bottom: шаг 2, изображение 2 из 3 Philips Sonicare 9350 Battery Replacement, Remove the bottom: шаг 2, изображение 3 из 3
    • After the bottom of the toothbrush is pried loose, remove it from the base of the brush.
  3. Philips Sonicare 9350 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Philips Sonicare 9350 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Philips Sonicare 9350 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to open the two clasps inside the toothbrush handle in a downward motion.
    • Turn the toothbrush upside down and push down on a hard surface—this will slide the toothbrush's internal body out.
  4. Philips Sonicare 9350 Battery Replacement, Extract the internals: шаг 4, изображение 1 из 2 Philips Sonicare 9350 Battery Replacement, Extract the internals: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull out the internals of the toothbrush.
  5. Philips Sonicare 9350 Battery Replacement, Access the battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Philips Sonicare 9350 Battery Replacement, Access the battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Open the protective cover of the battery.
    • Check the battery model.
    • In this case, the model is a Sony 680mhA lithium battery.
  6. Philips Sonicare 9350 Battery Replacement, Desolder both terminals: шаг 6, изображение 1 из 3 Philips Sonicare 9350 Battery Replacement, Desolder both terminals: шаг 6, изображение 2 из 3 Philips Sonicare 9350 Battery Replacement, Desolder both terminals: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Open the protection cover of the circuit board.
    • Find the welding points of the positive and negative electrodes of the battery and use the soldering iron to desolder.
    • The battery will fall off after desoldering as shown in the figure.
    • Be careful not to touch other parts of the circuit board when desoldering.
  7. Philips Sonicare 9350 Battery Replacement, Install a new battery: шаг 7, изображение 1 из 3 Philips Sonicare 9350 Battery Replacement, Install a new battery: шаг 7, изображение 2 из 3 Philips Sonicare 9350 Battery Replacement, Install a new battery: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry the battery out at a 45 degree angle.
    • After successfully removing the battery, install the new battery using the reverse procedure.
    • Always use ESD safe tools when working on a circuit board or with batteries such as a nylon spudger.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Dongyi Lin
Участник с: 05/10/21
245 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G16, O'Regan Summer 2021 Участник York University, Team S1-G16, O'Regan Summer 2021
YORK-O'REGAN-SU21S1G16
1 член
Автор 3 руководств
Один комментарий
All good advice and it works too. Ignore Philips advice that the battery is not replaceable. It is, with correct knowledge and understanding. Thanks for posting.
Shreds - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 9
За последние 7 дней: 108
За последние 30 дней: 322
За всё время: 8,598
