Philips Sonicare DiamondClean Metal Brush Connector Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Philips Sonicare DiamondClean Metal Brush Connector Replacement, Case Replacement: шаг 1, изображение 1 из 2 Philips Sonicare DiamondClean Metal Brush Connector Replacement, Case Replacement: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Pull the head from toothbrush.
  2. Philips Sonicare DiamondClean Metal Brush Connector Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Philips Sonicare DiamondClean Metal Brush Connector Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a nylon spudger to pry the chrome cap at the bottom off.
  3. Philips Sonicare DiamondClean Metal Brush Connector Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a nylon spudger to release the black tabs on either side of internals.
  4. Philips Sonicare DiamondClean Metal Brush Connector Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Philips Sonicare DiamondClean Metal Brush Connector Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Put the metal head on a solid surface with handle perpendicular to the surface. Firmly, yet gently, push down until the internals start to slide out.
  5. Philips Sonicare DiamondClean Metal Brush Connector Replacement, Metal Brush Connector Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the screw at the base of the metal head.
  6. Philips Sonicare DiamondClean Metal Brush Connector Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use fine tip tweezers to push the white plastic tabs in to release the head from the innards.
  7. Philips Sonicare DiamondClean Metal Brush Connector Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently pull the metal head from the innards.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Zachary Bertrand
Участник с: 11/20/17
821 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017 Участник IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017
IUPUI-BAYER-F17S22G1
4 членов
Автор 9 руководств
7 Комментариев
Great guide - but where is a good source for replacement parts?
Christian Zischek - Ответить
Ordered replacement part, came within 3 days at ebay. Didn’t have to replace the soft rubber inlet parts, only the connector.
Piece of cake, exchange of battery seems more labourous, but the brush still works for two weeks, so we postpone this job.
Emilio - Ответить
Gut beschrieben, aber wo bekomme ich eine neue Antriebsachse?
Beste Grüße - pechi606
Walter P - Ответить
Z.B. direkt aus China : ebay
VauWeh -
Great post, thank-you. One question: My toothbrush has a wire loop around the head. The loop is soldered to the circuit board. Do you know what that wire is for? Cheers!
tim belina - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 70
За последние 30 дней: 354
За всё время: 16,626
