Philips Wake-Up HF3520 Power supply repair
Выберете то, что вам нужно
  1. Philips Wake-Up HF3520 Power supply repair, Replace the IC chip: шаг 1, изображение 1 из 1
    • On the main PCB with the power jack, replace the MXT2410 switchmode regulator IC (SO-8 Package).
    • Currently a seller "adeleparts2010" has this chip available (might change in future).
    • The ACT4060 is pin-compatible but can be a problematic choice. It can blow up and damage LEDs, so don't use it.
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
20 участников успешно повторили данное руководство.
Thomas Widmaier
Участник с: 03/05/13
2 039 Репутация
Автор 10 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 528 руководств
29 Комментариев
Hi Thomas,
I have the same problem, but i do not understand what you are doing with the R3 and R4. If i remove R4, with what should i replace it?
Or how should i measure it?
Thanks in advance,
Arnoud
Arnoud Otten - Ответить
Can somebody do this for mine?
June Goto - Ответить
Can some one do this for me??
I can only do it in Germany
Thomas Widmaier -
Hallo Thomas,
ich finde das ist eine tolle Anleitung zur Reparatur des Lichtweckers. Ich hatte mich auch auf den Austausch des MXT2410 konzentriet. Es kam dann aber doch anders. Nach ca. 2-3 Wochen warten auf den ACT4060 war dieser schnell eingebaut. Das Ergebnis war enttäuschend. Keine Änderung, die 5V waren nicht messbar. Bei der weiteren Fehlersuche stellte ich fest, dass der ACT4060 und die zugehörige Drossel schnell warm wurden. Jetzt ging es an die Suche nach einem Kurzschlußkandidaten. Er war dann schnell gefunden: D3 (SK24). Eine andere Schottkydiode eingebaut (diesmal aus der Bastelkiste) und es wurde wieder Licht und Musik.
Freundliche Grüße,
Roland
rpg - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 16
За последние 7 дней: 127
За последние 30 дней: 472
За всё время: 20,987
