Pioneer MXT-X366BT Metal Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Pioneer MXT-X366BT Metal Case Replacement, Metal Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Pioneer MXT-X366BT Metal Case Replacement, Metal Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Apply small amount of pressure inward with a plastic opening tool to release bottom clip.
    • Pry the top clip with the plastic opening tool to release it.
    • The head unit is symmetrical and has the same amount of clips on the other side.
  2. Pioneer MXT-X366BT Metal Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the face plate holder.
  3. Pioneer MXT-X366BT Metal Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the six 5mm Phillips-head screws with Philips #2 screwdriver.
  4. Pioneer MXT-X366BT Metal Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Pioneer MXT-X366BT Metal Case Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the inner three 5mm Phillips head screws, with a Phillips #2 screwdriver, attached to the metal backing.
    • Remove the metal backing that is now free.
  5. Pioneer MXT-X366BT Metal Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully slide the metal casing forward.
    • Metal piece standing is the rear of the head unit.
    • Edges are sharp.
  6. Pioneer MXT-X366BT Metal Case Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the metal casing from the rear and pull it away.
    • Edges are sharp.
  7. Pioneer MXT-X366BT Metal Case Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The metal casing is now fully removed.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Blaine Kaiser
Участник с: 03/22/18
169 Репутация
1 руководство автора
Команда
Sam Houston State, Team S17-G7, Blackburne Spring 2018 Участник Sam Houston State, Team S17-G7, Blackburne Spring 2018
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G7
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 274
