Pioneer R1 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Pioneer R1 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert your plastic spudger into the opening near the HDMI port.
    • Gently pry the back cover of the R1 from the the front by using the spudger along the edges.
    • Do not pull the back cover straight off the R1 as components of the speakers will be attached to both sides.
  2. Pioneer R1 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lay the R1 flat like an open book.
    • This will prevent the speakers from becoming disconnected from the motherboard.
  3. Pioneer R1 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide a strong thin object, like a thin spudger, between the battery and the display.
    • Slide the object along the length of the battery to remove it from the display.
    • The adhesive holding the battery in place is strong and the battery is quite soft. Take care not to break open the battery.
    • Disengage the battery cables from the motherboard.
  4. Pioneer R1 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Solder the black cable to the nodule labeled BAT+.
    • Solder the red cable to the nodule labeled BAT-.
    • Do not allow the solder from one nodule to touch the other, this may cause the battery to explode.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Christopher Rosario
Участник с: 02/17/15
411 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
San Diego State, Team 1-1, Sheppard Winter 2015 Участник San Diego State, Team 1-1, Sheppard Winter 2015
SDSU-SHEPPARD-W15S1G1
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 775
