Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement, Bolt O-rings: шаг 1, изображение 1 из 3 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement, Bolt O-rings: шаг 1, изображение 2 из 3 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement, Bolt O-rings: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using the 1/4" hex key, turn the bolt counterclockwise and remove.
  2. Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the bolt tip and spring off of the main assembly.
    • Keep a towel handy, you may get some grease on your hands.
  3. Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew the casing from the rest of the bolt.
    • Again, you may get some grease on your hands during this step.
  4. Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Grab the flat surface shown.
    • Unscrew this portion counter clockwise to remove it.
    • If you're having trouble unscrewing the part, try using a small wrench.
  5. Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Grab the threaded cover and slide it away from the spring.
    • The bolt should now be in three pieces.
    • The threaded cover is the same part that you unscrewed in the last step.
  6. Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Replace and lubricate the 9 marked O-rings.
    • O-ring removal will be explained in the next step.
  7. Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Grab the O-ring on the sides.
    • Pinch the O-ring upwards to create a gap between the metal and the ring.
    • Use a small object to slip into the loop and pull the O-ring off gently.
    • We recommend using a small Allen Key for this.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
nicholasj6
Участник с: 10/14/14
261 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G42
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 2,121
