Planet Eclipse Etha Trigger Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Planet Eclipse Etha Trigger Replacement, Battery and Grip Panels: шаг 1, изображение 1 из 2 Planet Eclipse Etha Trigger Replacement, Battery and Grip Panels: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the 5/64" hex key to remove the screw shown.
    • Remove the grip panel by gently holding the bottom of the panel and lifting the panel off.
    • If you are only replacing the battery, skip the next step.
    • The screws in this guide are interchangeable with those shown in the Eyes replacement guide.
  2. Planet Eclipse Etha Trigger Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the marker over and use the 5/64" hex key to remove the screw shown.
  3. Planet Eclipse Etha Trigger Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Planet Eclipse Etha Trigger Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the 9V battery and connector.
    • Remove the 9V battery from the connector.
  4. Planet Eclipse Etha Trigger Replacement, Trigger: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a hex key to unscrew the middle screw on the top of the trigger.
  5. Planet Eclipse Etha Trigger Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use same hex key to push through trigger retention pin on the side of the gun.
  6. Planet Eclipse Etha Trigger Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Planet Eclipse Etha Trigger Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull out the trigger by grabbing the bottom and slowly rotating outwards.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Evan Hench
Участник с: 10/19/14
211 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G42
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 12
За всё время: 925
