Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement, Motherboard of the Base Unit: шаг 1, изображение 1 из 2 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement, Motherboard of the Base Unit: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip over the base unit to reveal the bottom.
  2. Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a #0 screwdriver, remove the two 2.50mm screws.
  3. Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Separate, but do not remove, the silver upper piece from the dark lower piece.
    • Carefully disconnect the wires from the motherboard.
    • Remove the silver top of the base.
  4. Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the motherboard from the base
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Bryan Clark
Участник с: 04/12/12
45 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G29
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,040
